ACCENT Elektronische Zündung für Zs & Hondas
Technik zu unseren Bikes
Elektronische Zündung für die Z´ts aus deutscher Produktion
Vorgeschichte:
Ich habe meine Elektrik von der Z1A nur mit 10Ampere abgesichert.
Der Grund dafür ist folgender: da ich einen nagelneuen Kabelbaum in der Z1A habe dachte ich mir, ich sichere nicht mit 20A ab, da es mit 10A ja auch klappt. Somit habe ich etwas Luft und kann, wenn durch Kontaktkorrosion oder ähnliches sich der Wiederstand erhöht ja noch mit 20A absichern.
Bei einer Tour mit meiner Z1A ging plötzlich der Motor aus. Der Fehler wurde kurz darauf lokalisiert, die Sicherung war durchgebrannt. Kein Problem dachte ich, jetzt hole ich die Reservesicherung mit 20A aus dem Werkzeugfach und weiter geht es. Aber oh Schreck ich habe aus versehen nur 3 Stück 10A-Sicherungen eingepackt. Diese habe ich dann natürlich versucht aber ohne Erfolg Ich dachte mir, es mit dem kurzschließen zu Probieren, indem ich die beiden Kabelenden der Sicherungsleitung zusammenhielt. Sollte es warm werden ist der Wiederstand dann doch zu hoch und ich breche den Versuch ab. Den Gedanken gleich in die Tat umgesetzt, aber leider wurde es sogleich auch richtig warm. Sofort unterbrach ich den Versuch. Nach dem ich den Heimtransport der Z1A mit einem Bus unternehmen musste machte ich mich am darauffolgenden Tag an die suche des Fehlers. Der Fehler war gleich lokalisiert und behoben, der rechte Lenkerschalter beziehungsweise der Lichtschalter verursachte den Kurzschluß. Super dachte ich mir jetzt noch schnell eine Probefahrt. Aber was jetzt , mein Bike springt nicht mehr an, die Überprüfung zeigte , keine Zündfunke mehr.
Zündspulen durchgemessen, sind OK. Zündung gecheckt, da ist das Problem.
Jetzt fällt mir ein, so ein Mist ich habe ja eine elektronische Zündung !!!
Beim Kurzschließen habe ich nicht daran gedacht !!!
Somit war kla,r die Zündung hat Schaden genommen.
Da diese ja aus deutscher Produktion ist dachte ich mir da ruf ich doch mal an und frage
ob sich eine Reparatur lohnen würde. Ich dachte da wird nichts dabei herauskommen und ich werde mir einen neue besorgen müssen. Aber ich wurde gleich mit dem Chef verbunden und dieser teilte mit das sich einen Reparatur lohnen würde wenn nicht alles kaputt wäre.
Der Preis würde auf alle Fälle unter dem Neupreis liegen. Ich hätte mit ca.30- 50 Euro zu rechnen. Die Zündung an den Hersteller gesendet und wieder repariert zurückbekommen.Zündung eingebaut und alles wieder wie vor dem Schaden, Bike läuft wieder perfekt. [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Jetzt werden sich alle Fragen warum ich das schreibe???????????
Der Grund: Da ich schon öfters über defekte elektronische Zündungen gelesen habe möchte ich mal auf ein deutsche Produkt aufmerksam machen das auch im Schadenfall repariert wird.
Die kontaktlose Transistorzündung ELZ2Coil von der die Rede ist, ist von der Firma Accent
Information unter :
Re: Elektronische Zündung für die Z´ts aus deutscher Produktion
Was kostes die Zündung ?!?
Sind die Aufnehmer mit !??
Gibt es die auch für die Z650 !?!?
Peter,
die gibt es auch für die Z650 sowie auch für die Honda CB 500 (sind bauglich).
Ich habe schon eine für die Z650 und Honda CB 500 zu Hause liegen. [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Du mußt nur die Hülse welche die Kontakte steuert gegen den Alunocken tauschen, Fliekraftregler und Zünsspulen bleiben unverändert.
Preis war letztes Jahr glaube ich 149 Euro für die Z650er Zündung.
Preise elektronische Zündungen
Ich glaube der Preis von EUR 149,00 ist abgesprochen [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.] [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Viele Zündungen u.a. auch die von Dyna werden zu diesem Preis angeboten.
Selbst eine gebrauchte Anlage mit Pick-ups und Zündbox der
Z1000ST die direkt für die Z1 / Z900 / Z1000 paßt kostet EUR 149,00
Ich hab mal nachgefragt welcher Preis im moment aktuell ist.
Sobald ich die Info habe melde ich mich.
Zurück zu „Tipps & Infos“
