Hinweis zum Motor von Wilhelm
Von: Wilhelm
Datum: 15.02.2015 22:42
An: <[Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]>
spare dir die Kolben und das Honen! Damit machen die Werkstätten Geld ohne jede Notwendigkeit.
Wahl in Fellbach macht deine alte Kolben mit neuen Ringen und zus. Bohrungen besser.
Meine A2, die Z1R und mein alter 6 Zyl. Benz haben diese Prozedur hinter sich. Der A2 habe ich nach
scharfen 60 TKm nochmals neue Ringe gegönnt. Kein Ölverbrauch mehr! Ich glaube nicht, dass deine schwarze
jemals so gequält wird;-)
UND: Originalvergaser der Z1R: 28mm
Grüße
Wilhelm
Danke für den Tip. Das ganze war aber ein Aufwasch und Scheuerlein hat einen guten Preis
gemacht. Optisch sieht das ganze jetzt top aus. Frank macht Meldung wie der Motor läuft,
wenn er zusammen ist...
Bohren und neue Kolben waren notwendig,auf Grund des Verschleißes der Kolben.
Zum Honen:
Ist notwendig zur Aufnahme des Gleit/Kühlmediums Öl an den Zylinderwänden.
Wenn die Wände zu glatt sind kann das Öl nicht anhaften.
Auch das Honen ist nach gewissen Vorgaben auszuführen.
Die Honlinien sollten einen Winkel von 35-45 Grad haben.
Unter 30 Grad läuft der Kolben evtl.zu trocken.
Über 45 Grad wird zu viel Öl mitgezogen.
Selbst wenn die Kolben maßhaltig gewesen wären und nur neue Ringe montiert worden wären,wäre das Honen unabdingbar notwendig für den Schmierfilm.
Außer:Es wäre noch ein perfektes Honbild vorhanden gewesen.
Aber dann wäre wohl auch noch die alten Ringe gut gewesen,weil alles maßhaltig wäre.
Desweiteren haben moderne Kolben oft eine andere Materialzusammensetzung und auch geringeres Gewicht,so daß mit geringerem Laufspiel (Ölverbrauch/Kaltlaufeigenschaften) gearbeitet werden kann.
Bezüglich der Ringe werden heute hier oft solche mit anderem Aufbau und anderer Vorspannung verwendet,oft auch einer mehr.
All dies bringt in vielen Bereichen Vorteile,ohne diese jetzt weiter ausführen zu wollen.
Kabelbaum Nr.1
Fortsetzung
Kabelbaum Nr.2 und diverse Kleinteile sind auch fertig.
Das Wachstum des "Metallbaukastens" will kein Ende nehmen. [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Synchronrestauration-wer hatte bloß diese Scheißidee...
Du gibst alles - gib nicht auf !! Das Ergebnis wird überzeugend.
Das Gabelstandrohr wird morgen zum aufchromen und überschleifen gebracht.
Braucht ca. 2 Wochen. Sehe ich da ein neues Projekt ins Foto reinschauen ?!
ich glaube den zu kennen [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.] [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.] [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Bis morgen ....
Aufgeben-das Wort kennen wir in Hessen nicht. [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Sie ist nur etwas langweilig,diese Ausbildung zum "Zweiradteilereinigerhelferlehrling". [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Bis morgen,im nicht hochdeutschsprachigen Ausland. [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Seltenes Fundstück
Kawa-Easy Rider :
Der Lenker ist selbstverständlich von Peter Fonda handsigniert [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
