Habe das jetzt mal "mit System gechecket"
Erst mal nachgeschaut, ob die CPU einen Fehler anzeigt: Negativ, also kein Fehler.
Das bedeutet, dass das Einspritzventil (ESV) angesteuert wird, mithin kein eleltrisches Problem vorliegt.
Also nachgeschaut, ob überhaupt Sprit anliegt am rechten Einspritzventil: positiv
Also muss es am ESV selber liegen.
Also ausgebaut. Reingeschaut von der Eingangsseite und Dreck gesehen.
Alo ins Ultraschallbad damit.
Wieder eingebaut.
Und läuft.
CX650 Turbo Scheunenfund
Re: Honda CX650 Turbo Scheunenfund
Na siehst du Uli (alter Schreibtischtäter [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.] ),
der Mensch wächst mit seinen Aufgaben.
Auf dem zweiten Bildungsweg zum Oldtimermotorradmechaniker-
ist doch auch eine Zukunftsperspektive. [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Der V-Motor läuft natürlich auch auf einem Zylinder.
daß macht man sich zunutze um die Zylinder z.B. bei der Guzzi optimal einzustellen.
Einen abklemmen anderen optimal einstellen und dann umgekehrt.
Reinige vorsorglich das andere ESV auch und checke das restliche Benzinsystem incl. Tank auf Dreck.
Dann weißt du, wenn irgendwas im späteren Verlauf nicht funktioniert,daß es nicht mehr das Benzinsystem sein kann.
Ist doch alles gar nicht so kompliziert,alles reine Mechanik.
Weiter so.
Weiter so.
Vielleicht bau ich nochmal beide raus und mach sie gleich richtg sauber.
Etwa so:
Etwa so:
- sgt.pinback
Linken Bremssattel- Halter in der E-Bucht in USA gefunden und gekauft. zum Glück mit Sofortkauf, das hätten meine Nerven sonst nicht ausgehalten.
Kann jetzt etwas dauern bis der da ist.
In der Zwischenzeit fahre ich mit meiner kleinen Familie nach Südtirol. Melde mich für ein paar Tage ab.
Schönen Urlaub Dir und Deinen lieben. Wenn wir wieder zuück sind grab ich mal
ein paar Bilder aus, als die CX650T gestrippt war ....
- sgt.pinback
Honda CX650 Turbo Scheunenfund - reaminiert
Ja, mach mal Peter.
Mittlerweile habe ich die Bremsbeläge vorne gewechselt. Waren komplett durch. Musste dann noch die Hupe in Gang setzen
(war eingerostet) und vor der ersten Fahrt mal Luft in die Gabel und vor allem in die hinteren Stoßdämpfer pumpen. Waren
nach der langen Standzeit natürlich völlig leer. Hinten 4 bar, zuvor war das praktisch nicht fahrbar.
Die linke Einspritzdüse habe ich jetzt auch im Ultraschallbad gereinigt. Jetzt springt sie fast von alleine an. Schon ein
deutlicher Unterschied zu Vergasermotoren.
War gestern erfolgreich beim TÜV, gleich noch H Abnahme für die rote 07er Nummer machen lassen. Hab ich heute eintragen lassen.
Erste, kurze und vorsichtige Probefahrt gemacht. Max. 5.000/min, da beginnt es dann aber erst lustig zu werden.
Gratulation,
vom Papiertiger und Schreibtischtäter zum Motorradreanimateur. [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Eine schwäbische Karriere wie aus dem Bilderbuch - geht doch. [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Und als nächstes kaufst du dir mal ein anständiges Männermotorrad und nicht so´n Kinderkram. [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
z.B.:
z.B.:
Das Motorrad ist super geworden. Hier bei Steffen auf der Hebebühne und gestript.
So nackig sieht sie richtig hässlich aus.
Cockpit vorne ohne Verkleidung
