Zephyr 750 | Tankreinigung
Piano
Beitrag von Piano »
Die Tage war also der Tank dran !
Nachdem Peter beim Abholen der neuen Maschine im Tank Rost entdeckt hat, bot er mir an, diesen zu reinigen und einen entsprechenden Filter einzubauen. Dies nahm ich dankend an und bin also tags darauf – nach regnerischer Fahrt – am Nachmittag bei ihm eingetroffen.
Nach meiner Ankunft konnte ich das gute Stück gleich in guter Runde abstellen...
Dateianhänge
Peter beim Lösen des Benzinschlauchs...
Kurz bevor es dann richtig losging....
Parken in guter Gesellschaft
Piano
Re: Zephyr 750 | Tankreinigung
Beitrag von Piano »
Dann wurde der Tank demontiert…
Dateianhänge
Reinigung der Benzinhahns...
Vollständige Tankentleerung....
Nackt.
Nackt.
Piano
Beitrag von Piano »
Mit anscließender Flutung...
Dateianhänge
Trocknen des Tanks mit einem 400° Heißluftföhn..
...und völliger Entleerung des Wassers.
Säuberung mit Entkalker und Wasser...
Piano
Beitrag von Piano »
Und nun - der Zusammenbau ;-)
Dateianhänge
...Tank montiert
...Tank montiert
Damit nix passiert wurde auch gleich ein Benzinfilter eingebaut.
Wieder anbringen des Benzinhahns
Piano
Beitrag von Piano »
Dateianhänge
Fertig !
Fertig !
Aufgetankt und...
Aufgetankt und...
Piano
Beitrag von Piano »
Zum Schluß wurde noch die Kette gereinigt und mit feinstem weißem Fett gesalbt.
Mit einem großen Dank (!) an Peter ging´s dann wieder ab Richtung Heimat.
Uwe.
Gerne geschehen Uwe !! Es war wirklich wichtig,
den ganzen Dreck aus dem Tank rauzuholen.
Du hast ja selbst gesehen, was da alles zu Tage kam.
Zurück zu „Quasselecke“
