Das AME Projekt
Re: Das AME Projekt
Noch'n Gedicht [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Wie ihr seht, muß erstmal das ganze Isolierband ab, damit man sehen kann, was alles zusammengefrickelt wurde. Erst danach kann ich den Kabelbaum von vorne nach hinten Richtung Dreieck verlegen und anständig befestigen.
Da habe ich bei der Kälte eigentlich keine Lust zu. Im Prinzip habe ich gar keine Lust mehr auf den Eimer.
Übernächste Woche habe ich frei und vielleicht meine Motivation wieder.
Gruß Dirk [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Kermit98
Re: Das AME Projekt
Beitrag von Kermit98 »
Der Aufkleber am Lenker sagt vor allem "Lenker 0084 mit ABE 90928"...... wobei der 0084 eigentlich ein Superbike-Lenker ist [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Siehe [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
und [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
ABM macht zumindest heutzutage überhaupt keine Tourenlenker oder gar Ape-Hanger.
Also leider eine weitere Baustelle..... herausfinden was das tatsächlich für ein Lenkerhersteller ist und ggf. eintragen lassen ... sorry
DIrk: Hast du mal spasseshaber den Durchmesser des Lenkerrohres gemessen? Nur ob es sich wirklich um einen europäischen Standard 22er Lenker handelt - wenn der Erbauer was zölliges für Harley eingebaut hat lösen sich einige Passformrätsel wie Ochsenaugen, Schaltblöcke und Schrauben
Thorsten
- Kawasaki GPZ 1100 UniTrak 2 x
- Kawasaki GTR 1000
Es wird ja immer doller
[Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.] hat geschrieben: [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]Sa 9. Jan 2021, 09:14 Siehe [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Oh man [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.] ,
das erklärt auch den Satz vom Verkäufer, daß er für den TÜV einen anderen Lenker benutzt hat und ich habe mich noch gewundert, daß das ein Superbikelenker war - auf einem Chopper [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Also Urkundenfälschung [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Das hat dann beim TüV bestimmt gut ausgesehen mit den viel zu langen Zügen und Kabel.
Nachgemessen habe ich noch nicht. Ist wohl aber eh egal, da ein anderer Lenker drauf muß.
Ich habe noch eine Sammlung gedrehter T- und Z Lenker zuhause. Da findet sich was [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Auf jeden Fall danke für den Tipp Thorsten. Das hätte eine böse Überraschung bei der Hauptuntersuchung gegeben.
Die Motivation steigt... ins bodenlose [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Re: Das AME Projekt
Wenigstens
eine normale Größe. 22mm
Kermit98
Re: Es wird ja immer doller
Ich bewundere dich das du dir so einen Act für einen Kumpel machst... das meine ich ernst, das findet man selten.
Blöde Frage, vielleicht hab ich's auch überlesen....... habt ihr mal ausprobiert ob die Kiste überhaupt vernünftig läuft? Die Bol 'd Or - Motoren der ersten Bauserien haben ein bisschen Probleme mit der Lichtmaschine genau wie die 6-Zylinder-CBX.
Neue Ochsenaugen mit E-Prüfzeichen bekommst du zu realistischen Preisen (Paar ab 30, 40 €) auf Ebay. Ich vermute mal das damals die klassischen Hella mit den dübelartigen Spreizern verwendet wurden. Die sind halt qualitativ deutlich besser wie die heutigen Nachbauten, aber ab Werk aktuell nicht (mehr ?) verfügbar und im Netz recht teuer.
Was deine T- bzw. M-Lenker im Vorrat angeht..... du brauchst für Ochsenaugen auf jeden Fall die Möglichkeit das/die Kabel durch das Lenkerrohr in die Lenkermitte zu führen. Ich weiß nicht ob Magura damals massives oder hohles 4-Kant-Material gedreht hatte.... (schlimmstenfalls hat's bei Louis einen Apehanger von Fehling für 80 €)
Im gut sortierten Kfz-Zubehörhandel ( bei uns z.B. [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.] ) bekommst du Isolierband auf Leinen-Gewebebasis. Ist zum Wickeln eines Kabelbaums viel zweckmäßiger als das klassische Plastik-Isolierband und der Kleber wird durch die Hitze des Motors auch nicht aufgelöst.
Wenn der Kollege Vorbesitzer den Lenker für TÜV und Co. öfters umgebaut hat kann es natürlich schon sein das die Inbusschrauben am den Lenkerklemmungen so ausgenudelt sind das deine Werkzeuge nicht mehr richtig greifen. Dafür spricht auch die Braunfärbung durch beschädigten Chrom im Sechskant. Vielleicht kannst du deine Nuss mit dünnem Plastik- oder Metallstreifen unterfüttern sodas sie im Sechskant klemmt.
Deswegen kann natürlich auch der Schaltblock etwas gelitten haben. Das Leinen-Isolierband kannst du übrigens auch sehr gut verwenden um unter dem lockeren Block ein paar Wicklungen um den Lenker zu machen - das Zeug ist fast so stabil wie Panzerband.
Wird schon werden [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Thorsten
- Kawasaki GTR 1000
Kermit98
[Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.] hat geschrieben: [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]Sa 9. Jan 2021, 10:24 das erklärt auch den Satz vom Verkäufer, daß er für den TÜV einen anderen Lenker benutzt hat und ich habe mich noch gewundert, daß das ein Superbikelenker war - auf einem Chopper [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Wobei....... eine ABE ist zwar schön und gut, ist aber trotzdem Fahrzeugbezogen - in jeder ABE stehen alle Fahrzeugtypen drin für die das Bauteil zugelassen ist ( bei meiner Tourenscheibe von MRE auf der GTR ist die ABE 60 Seiten dick [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.] [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.] ) Daher gibts auch immer wieder Ergänzungen wenn neue Fahrzeuge dazu kommen.
Es heißt zwar "Allgemeine Betriebserlaubnis" aber das heißt nicht freizügig. Auch eine Auspuffanlage mit ABE darfst du nur an die in der ABE genannten Mopeds montieren.
Auf was ich hinaus will: Ich bezweifle das ABM die Superbikelenker-ABE für einen AME-Chopper erweitert hat. Ergo hat sich der Prüfer überhaupt nicht dafür interessiert sondern die Kiste einfach durchgewunken. Du solltest rausfinden wer das war (steht auf dem Prüfbericht) - es ist immer gut einen blinden Prüfer zu haben [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Thorsten
- Kawasaki GTR 1000
Re: Das AME Projekt
Hy Thorsten,
da waren auf jeden Fall ein paar gute Tipps dabei, die ich bestimmt beherzigen werde [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Das mit den T/Z Lenkern war nur ein Scherz.
Wir schauen nach einem eintragungsfähigen Chopperlenker. Da dürfte bestimmt was zu finden sein.
Bei den Griffen und Blinkern denke ich auch, daß durch das ständige Wechseln die Sachen etwas ausgenudelt sind. Auch dafür ist das Internet eine gute Bezugsquelle.
Mein Kumpel meint, der Motor schnurrt wie ein Kätzchen.
Ich selber habe ihn noch nicht gehört und das wird wahrscheinlich auch noch dauern... [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Kermit98
Thorsten
- Kawasaki GTR 1000
Leider stockt das Projekt im Moment.
Der einfache Grund ist der schnöde Mammon.
Durch den Lockdown sitzt der Besitzer zuhause ohne Verdienst.
Sobald es weitergeht melde ich mich [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Re: Das AME Projekt
So,
habe heute noch ein bisschen gebastelt.
Zuerst habe ich endlich den Lenker runterbekommen. Es waren tatsächlich zöllige Lenkerböcke, wahrscheinlich HD Zubehör.
Um die passend mit dem 22mm Lenker zu bekommen, hat der Vorbesitzer je zwei Halbschalen unter den Klemmen montiert [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
In Ermangelung von zölligem Werkzeug, habe ich eine Inbusnuss genommen, die etwas größer war und habe sie mit dem Hammer in den Schraubenkopf gedroschen.
Nicht die feine Art, aber sie gingen auf [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Danach habe ich mir den linken Griff vorgenommen. Der Gasgriff war ja fest und weil ich ungern Sachen wegwerfe, versuchte ich den Anderen zu retten.
Mir kam natürlich zu Gute, daß der Griff aus Metall ist. Also habe ich drei Löcher gebohrt, Gewinde reingeschnitten und Madenschrauben, die ich letztens in meinem Fundus ( [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.] ) fand, verbaut.
Siehe da, sitzt, wackelt und hat Luft [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Diese Woche erwarte ich den Lenker und passende Lenkerböcke in 7/8 " (22mm) und dann kann man schon mal die Armaturen draufpfuschen und die Elektrik von vorne nach hinten verlegen...
