SR125 EZ 1989
SR125 EZ 1989
Die MSM haben bei dem Kleinkraftrad vom Nachbarn einen neuen
Vorderreifen aufgezogen und neue Blinker beschafft und montiert.
Tim hat sie mir gestern vorbeigebracht. Es hing noch der Schmutz vom Truppenübungsplatz
in [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.] dran wo der Besitzer mit dem Motorrad zuletzt rumgefahren ist.
Außerdem hatte sich einiges an Flugrost an den Felgen und an der Auspuffanlage angesammelt.
Also habe ich der Fahrzeug heute gewaschen und einer Grundreinigung unterzogen.
Die Sitzbank kann nicht aufgeklappt werden sondern ist mit Schrauben befestigt.
Die Seitendeckel mal abgenommen, geputzt und nachgeschaut, was das drunter vor kommt.
Hier befindet sich der Regler.
Unter der schwarzen Abdeckung versteckt sich die Batterie.
Technische Daten des Einzylinder 4-Taktmotors
Hubraum 124 cm³
Bohrung x Hub 57,0 x 48,8 mm
Verdichtungsverhältnis 10 : 1
Lesitung 8,8 kW/12 PS bei 8500/min
Das Cockpit hat nur einen Tacho und keinen Drehzahlmesser
Die Einheit ist über der Lampe in einem Gehäuse platziert.
Bremse vorn hydraulisch betätgte Einscheibenbremse Durchmesser 267 mm,
Bremse hinten per Gestänger betätigte Trommel Durchmesser 110 mm
Die Antriebskette ist mit einem Plastikschutz ziemlich gut abgedeckt.
Freundlich grüßt der Yamaha-Schriftzug auf der gut gepolsterten Sitzbank.
Der Besitzer hat sich über das gereinigte und aufpolierte Motorrädchen sehr gefreut.
Eine kurze Probefahrt lässt ihn hoffen, dass er auf die alten Tage mit dem
Zweirad wieder unterwegs sein kann.
Jetzt fehlt nur noch die Hauptuntersuchung und das entsprechende Papier dazu.
Zurück zu „Yamaha“
