Viele stehen immer wieder vor der Farge, was beim
Gebrauchtkauf zu beachten ist. Jede Spezies von Bike
hat ihre Eignheiten. Es gibt diverse Empfahlungen in
Motorradzeitschriften. Grundsätzlich gilt, daß bei jedem
Kauf nicht nur die positiven sondern auch die negativen
Punkte klar beschrieben werden müssen. Gerne werden in
blumigen Umschreibungen nur die besten Eigenschaften
dargestellt. Fotos helfen hier nur bedingt weiter, da man
den Gegenstand zwwar von außen sieht, aber nicht von
innen. Weiterhin ist wichtig WER das Fahrzeug gewartet hat.
Aussagen wie "Motor ist gemacht" nützen nix, da die Qualifikation
des "Machers" nicht überprüft werden kann. Rechnungsbelege von
neuen Teile bedeuten nicht zwangsweise, daß die richtig und
sorgfältig eingebaut wurden ....
Für Youngtimer Bikes schlage ich vor,
folgende Fragen klar zu beantworten :
Gesamtzustand :
Unfall / Umfaller
Tank innen (Rost)
Tank außen (Beulen - Kratzer - Rost)
Lack original (ja / nein) Ausgebleicht
Chrom (glatt / pickelig)
Schutzbleche (Kratzer / Dellen)
Felgen vorne / hinten
Speichen (Rost)
Rahmen (verzogen / Rost / Zustand Lack)
Instrumente (Original / getauscht)
Lampen vorne / hinten klar
Lampenabdeckungen und Blinkdergläser (Risse)
Lenker Armaturen / Schalter (gebrochen)
Elektrik (Funktionniert)
Auspuffanlage
Chrom / Rostpickel / Dellen / Kratzer / Klappern innen was lose
Wartungsstand
Batterie
Zündkerzen
Ventile (eingestellt)
Kettenrad & Ritzel
Kette
Ölwewchsel
Bremsflüssigkeit (Gewechselt)
Bremsbeläge vorne / hinten
Schwingenlager
Stoßdämpfer
Lenkkopflager
Bremse vorne
Bremse hinten
Züge geschmiert
Wellen geschmiert
Motorblock
Ventildeckel , Ölwanne, Zylinderkopf und -fuß sowie Motorseitendeckel dicht?
Anbauzubehör - was kommt mit ?
Sturzbügel
Gepäckträger / Koffer
Instrumente wie Öldruckmesser / Temperaturanzeige
Zubehör
Bedienerhandbuch
Werkzeug mit Werkzeugschale vorhanden
Werkstatthandbuch
Ersatz- & Verschleißteile
Sonstiges
EZ
Anzahl Besitzer
Km-Stand
TÜV
Fragebögen zum Gebrauchtauf von diversen Kawasaki Z Modellen
gibt es auf der Homepage des [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Checkliste Gebrauchtkauf
Technik zu unseren Bikes
