XJR 1300
XJR 1300
Eddie Lawson mußte heute warten.
Wunderbares Wetter gestern und heute
aber sie wirkt kraftlos, hat Asthma und Rachitis.
Die Diagnose war eindeutig:
Wer kann damit schon richtig atmen?
Wer kann damit richtig schlucken?
Dann noch besenstieldicke Stents in der Aorta und die Herzkranzgefäße mit der Durchlaßgröße eines Nadelöhrs.
Der alte Herzschrittmacher schickt den lebenserhaltenden Impuls natürlich auch viel zu spät auf seine Reise.
Nun, sie konnte in einer 4-stündigen OP mittels Implantation des sogenannten "Krause Kit" gerettet werden.
Nase,Lunge und Rachen sind wieder frei,dünnere Stents gesetzt und die Herzkranzgefäße garantieren einen guten Durchfluss.
Aus 98 kranken Zossen sind 130 gesunde Vollblüter geworden.
Bei einem anschließenden ausgiebigen Ausritt auf der A5 und A67,
flossen nach dem pfeilschnellen Erreichen des Skalenendes,die Tränen der Ergriffenheit endlich wieder waagerecht ins Ohr.
Ein schöner Tag,
XJR 1300 - OP
Hallo Herr Professor Dr. S.
könnten sie bei mir am Spinalkanal so einen Eingriff auch machen
Meine Nerven sind gequestscht und mein linker Haxen macht Probleme ...
Passendes Werkzeug haben Sie ja schon in Ihrem OP-Saal. Als Narkosemittel
könnte ich mir Bremsenreiniger vorstellen. Benzin lieber nicht - schnüffelt
sich nicht so gut.
Re: XJR 1300
ich muß dich leider enttäuschen,
da ich nur an Youngtimern arbeite.
Nicht an Oldtimern.
Re: XJR 1300
Ohne XJR geht aber mit ist es doch schöner.
Sie hat einfach den besten großvolumigen, luftgekühlten 4-Zylinder Motor.
Re: XJR 1300
Beitrag von Uli »
Sehr schönes Kraftrad, Frank.
Wobei mir die da oben in schwarz/rot noch einen Ticken besser gefällt.
Ich hatte in 2000 während einer Alpentour die Gelegenheit, eine XJR vom Kumpel abwechselnd mit meiner ZRX zu vergleichen. Die XJR ist deutlich komfortabler, Bullenmotor. Aus den Ecken kam ich kaum nach. Die ZRX fuhr sich direkter, vor allem wenn man hinten das Rad mit dem Exzenter etwas höher stellt.
Re: XJR 1300
Uli,
dat is ne Männermaschine.
Mit Buchhalterärmchen sind die 130 PS nicht zu bändigen. ;)
Re: XJR 1300
Irgendwann vor langer Zeit,
hatte ich mir in Erinnerung an meine alte XJR 1300 in AMA-Lackierung, mal einen Kellerfund erworben.
Aufgrund von Zeitmangel fristete dieser Erwerb bei mir ebenfalls ein Kellerdasein.
Jetzt war es an der Zeit, da mal ranzugehen.
Die Flüssigkeiten sind gewechselt, Vergaser überholt und eingestellt, sie läuft perfekt.
Die Optik ließ zu wünschen übrig,
eine Woche später hatte die Yamaha ein, der Laufleistung von 15100 km entsprechendes, gepflegtes Aussehen zurück.
Die Reifen haben noch volles Profil und sind, man mag es kaum glauben von 2004 , seitdem hatte die Gute wohl geruht.
Bis auf den noch zu polierenden Ventildeckel und neue Reifen ist die XJR einsatzbereit.
Wühlmaus
Re: XJR 1300
Beitrag von Wühlmaus »
Tolles Motorrad 8-)
Gruß Wolfgang aus dem Odenwald 8-)
Re: XJR 1300
... ist des Meisters Fronarbeit zu Ende, wirken heilsam wieder seine Hände ;-)
Oder so - sieht lecker aus!
Re: XJR 1300
Ventildeckel überarbeitetet und mit neuer Dichtung eingesetzt.
Benzinhahn überholt und mit neuen Dichtungen versehen.
Zurück zu „Yamaha“
