Mal ne kleine Honda
Re: Mal ne kleine Honda
Stückchenweise, aber es wird.
Ein Grundglanz ist zu erkennen
Wie hast Du das sauber gemacht - Bremsenreiniger ?
Du meinst das Getriebe?
Mikrofasertuch mit Petroleum befeuchtet und abwaschen,
wenn der Schmodder weg ist, nochmals mit neuem sauberen Microfasertuch und Petroleum nachsäubern.
Dann mit Baumwolltuch (trocken) nachreiben.
Als letztes glatte lackierte Teile mit Lackpolitur behandeln.
So, ab Getriebe Richtung Heck ist alles gereinigt, incl. aller Schläuche und Elektrokomponenten.
Mit dem Einbau der Elektrokomponenten habe ich bereits begonnen.
Elektrik, Kabel und Schläuche im Rahmendreieck sind gereinigt und montiert.
Schön, daß die kleine Honda vor dem Kauf schon eine Inspektion hatte incl. neuem Luftfilter.
Wird schom, nur der Lufi muß wohl neu.
Im Bereich zwischen den Vergasern wurde mit dem reinigen begonnen...
Unter dem Tank ist der Dreck weg - Fummelkram.
Die Vergaser sind wieder zusammen und gereinigt.
Das wird noch...
Das wird noch...
