28.03.2020 Frühjahrskonzert
Garagen-Kehraus in Murr
Eigentlich sollte heute die Jahreshauptversammlung des Z-Club-Germany e.V.
im SGV Heim statt finden. Diese wurde aber wegen der Corona-Krise abgesagt.
Die Temperaturen stiegen bis an die 20°C Grenze. Daher bot es sich an, die
Bikes aus der Halle zu ziehen und in Gang zu setzen. Gleich bei der ersten kam
der Frust. An der CB550Four K gab es nach dem Druck auf den Anlasserknopf
einen Blackout, als das Anlasserrelais kilckte - aus nix ging mehr. Sämtliche
Sicherungen geprüft - alle OK. Ob sich da irgendwo noch eine Hauptsicherung
versteckt hat ?
Also weiter - eine nach der anderen rausgeschoben, Wind in die
Reifen und ggf. mit der dicken Starthilfebatterie etwas nachgeholfen.
Jedes Bike ein paar Runden im Hof gefahren und dann im Standgas in
der Reihe noch eine Weile laufen lassen.
Zuerst die Abteilung Honda
Zwischendurch kam Elmar kurz vorbei um ein paar Informationen zu [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.] zu holen.
Dann die Abteilung Kawasaki
Die Zeit hat leider nicht gereicht alle rauszuziehen, wie z.B. die Z1300er, Z1000J's,
die ST's, MK2, Z1R etc. Bei der Z1000FI muss noch die Batterie geladen werden.
Da kommt man ja so super dran ...
Als die meisten Bikes drausen waren, wurden die Ecken ordentlich ausgesaugt, Spinnweben
entfernt und gereinigt was ging. Hannes hat für Kickstart von der Aktion ein paar Vidoes
gedreht. Anschließen "kurz" mal alle wieder reingeschoben, und dabei neu arrangiert, dass
man an manche Bikes besser ran kommt.
Als dann die Sonne unterging stand noch die Honda Abteilung mit dicken CB750Four im Hof.
