Z 250 Ltd - Embleme, Gabelbrücken-Cover
Der SemmeL
Beitrag von Der SemmeL »
Ich zitiere hier mal die Frage vom Andi, aus Whats-App inkl. Foto dazu:
Frage an die zahlreichen KAWA- Experten hier [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]: sind der Tankschriftzug und das Gabelbrücken-Cover
auch von der Ltd 250? Oder passt das auch an andere Kawa? Lochabstand Schriftzug ist 123 mm Loch
Abstand Cover ist 101 mm. Ist auch abzugeben, falls jemand Interesse hätte.
Viele Grüße, Andi
Also dieses [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.] rechts auf dem Bild kenn ich nur von der Z 250 Ltd, passt aber auch an die Z 250c,
weil ähnliche wenn nicht gleiche Maße der Gabelbrücke.
Es war an der Z 250 Ltd (D1 v. 80) mit Teilenummer 44033-1042 in schwarz zu finden und am Nachfolgemodell
(D2 von 81( hat es die Teilenummer 44033-1062 und ist verchromter Kunststoff. So war es dann an den beiden
Nachfolgemodellen auch zu finden.
Über die Jahrzehnte wird der Kunststoff leider gerne brüchig und die beiden Bohrungen reißen aus.
Lässt sich aber durchaus mit etwas Geschick kleben. Heutzutage ist es fast schwieriger noch den passenden
Halter dazu aufzutreiben.
Zu den LTD-Emblemen, die sind sowohl an der alten Ltd wie an der letzten vorhanden.
Die Kawa-Schriftzüge selbst stammen von der 83er Variante, das war die letzte LTD 250, weil angeschliffene Buchstaben, die nicht auslackiert sind. Zu erkennen an dem 19-Zoll-Vorderreifen und bei genaurem Hinsehen, dem CV34-Vergaser. Ob die auch an andere Tanks passen, da muss ich ausnahmsweise passen.
Hoffe, damit soweit die Fragen vom Andi beantwortet zu haben.
Gruß vom SemmeL
Jankowitsch Andi
Re: Z 250 Ltd - Embleme, Gabelbrücken-Cover
Beitrag von Jankowitsch Andi »
Danke Semmel! Bei meinen Teilen sehen die Bohrungen sogar noch gut aus
Gruß Andi
Der SemmeL
Servus Andi,
das ging ja fix! Und sehr gerne, es ist wichtig, dass sich die Oldtimerfans austauschen und zusammenhalten!
Da bin ich echt erstaunt, wegen der Bohrungen, die sind ja direkt in der Front, das fiel mir bisher ned auf.
Aber ich kann da keine Teilenummer drauf sehen!
Bei denen von der Ltd 250 steht sie innen drin - und da lese ich dann [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
genau das:
KZ 400 H
44033-1042
die Breite hier von meinem Ltd 250-Cover ist 16.5 cm - beim Holländer (cmsnl.com) wird mir
das für die Z400 H1 nur in schwarz angezeigt, obwohl ich 2 Teile hier in Chrom liegen habe.
Seltsam das ist!
Und, was mir nun noch auffällt, bei Deiner Rückseite, die ist unsymmetrisch..
Werd mal weiter forschen, an welcher Kawa das so dran ist.
Gruß vom SemmeL
Der SemmeL
Tja, so kann sich der SemmeL täuschen - mea culpa!
Das was der Andi hier gepostet hat stammt zum Teil von der Ltd 250, und - jetz kommts von der [Bitte anmelden, um diesen Link / dieses Bild sehen zu können.]
Und da is mir auch klar, warum ich mich da in die Irre haben führen lassen, die andren Teile von der 250er und dann dieses Cover von der 750er.
Das passt übrigens bei 25 andren Modellen - hauptsächlich bei LTDs, von der KZ550LTD 1 bis zur KZ1100A3 - Teilenummer 440033-1054
