Winterzeit - Einmotten
Technik zu unseren Bikes
Vorbereitung für die Winterpause
Zuallerserst ist eine gründliche Reinigung angesagt.
Achtung beim Waschen : Elektrik, Instrumente und
Auspuffanlage schützen, daß kein Wasser eindringt.
Die Auspuffanlage hinten am besten mit Plastiktüten
und einem Gummi umwicklen, daß kein Wasser reinlaufen
kann.
- Anstehende Reparaturen möglichst noch vor der Winterpause erledigen.
- Prüfen ob ein Ölwechsel am Motor / Getriebe / Gabel fällig ist (ggf. Ölfilter gleich mt wechseln)
- Gelenke, Bowdenzüge und Hebel reinigen und schmieren. Ggf. Spiel einstellen.
- Kette spannen & schmieren
- Zündkerzen herausschrauben, etwas Motröl (ca. 15 cm³) einfüllen und den Motor ein paarmal Durchdrehen.
- Benzin an den Vergasern ablassen
- Batterie ausbauen Säurestand prüfen und ggf. destilliertes Wasser nachfüllen.
- Batterie von Zeit zu Zeit entladen & laden (ggf. mit elektronischem Ladegerät)
- Tank ganz auffüllen
- Kraftstoffilter & Luftfilter reinigen
- Kunststoff- und Chromteile mit geeigneten Mittel konservieren
- Reifenluiftdruck um 0,3 - 0,5 bar erhöhen
Abstellen wo & wie
- Luftiger und trockener Raum
- Motorrad aufbocken, so daß beide Räder vom Boden weg sind
- Luftdurchlässiger Staubschutz drüberlegen (z.B. altes Spannbettuch)
Zurück zu „Tipps & Infos“
